Не набирает обороты.
30.03.12
ХЭЛП! У меня проблема в том что машина перестала набирать обороты, разогнать ее стало очень тяжело более 3000 не поднимает на любой передаче МКПП, смотрели бензонасос все в норме, датчик расхода воздуха тоже в порядке. Предполагаю что датчик какой-нибудь, но пока не даже мыслей нет...
Может быть такое что датчик нейтрального хода, просто мне подсказали, но я о таком даже и не слышал
30.03.12
лампы стопсигналов целые,горят? на альмере при перегорнии стопаков такая фигня наблюдается что не набирает обороты больше 3000
30.03.12
есть одна лампочка перегорела стопаря, че правда из-за этого может быть?
to Dimon-811:
30.03.12
иди меняй , потом расскажешь только светодиоды не ставь, ато ничего не изменится
30.03.12
to aspirinpoa: Какая Альмера? Какой пробег? После чего такое началось?
Такое поведение может быть даже из-за плохого бензина.
03.04.12
Спасибо Димону за совет, реально поменял и все поехало)))
03.04.12
Dimon-811: лампы стопсигналов целые,горят? на альмере при перегорнии стопаков такая фигня наблюдается что не набирает обороты больше 3000 #
Это шутка-прикол?
03.04.12
Серега, вытащи лампу стопсигнала и проверь если не веришь
03.04.12
Ладно Дим,верю в принципе. Но как так может быть.
Я слышал что в какой то вольве двигатель не заведёшь пока в омыватель воды не зальёшь.
03.04.12
такое же бывает когда вместо ламп светодиоды всовывали.
03.04.12
теоретически предполагаю система берет сигнал с цепи стопаков на ЭБУ для поддержания оборотов так как заслонка электронная, если перегорает лампа кулоны двигаются как то не так, от туда и все траблы
03.04.12
Короче ставлю тебе +
Молодца...
Может и моя машина дёргается из за того что не горит одна лампочка подсветки номера?
04.04.12
Sokol: Может и моя машина дёргается из за того что не горит одна лампочка подсветки номера? #
Аналогично... и еще одна габаритка дохлая. Но у меня дроссель тросовый не должно влиять.
04.04.12
Dimon-811: Серега, вытащи лампу стопсигнала и проверь если не вериш #
Вытащил,нормально набирает......
to vitalliy:
В смысле аналогично? У тебя та же фигня была?
04.04.12
Sokol: Вытащил,нормально набирает...... #
расскручивать мотор пробывал ?
04.04.12
to Dimon-811:
Пробовал,раскручивается...
Кстати лампочка серьёзная,я такой и не видел ещё... Вдруг если перегорит,где же её потом найти такую...
04.04.12
На мерсак(S) так на Бентли так,ну чтоб на нисанах и подумать не мог! Однозначно (+)
04.04.12
to xekxek:
И главное если это так,то молчал всё это время....
04.04.12
Sokol: Пробовал,раскручивается... #
поездиь попробуй
04.04.12
Не буду
04.04.12
Sokol: В смысле аналогично? У тебя та же фигня была? #
Да шучу я. У меня N-15, а ей лампочки не мешают. На N-16 дорестайл это кажется не распостраняется. Если не прав Димон поправит.
