Обедненная смесь Almera N16
24.01.12
привет всем у меня такая проблема : загорелся check диагностика показала ошибку (бедная смесь) затем стали происходить странные вещи при -10 и ниже chek тухнет при повышении температуры окружаюшего воздуха  снова загорается (таже ошибка) на что грешить ума не приложу может у кого есть варианты?
22.12.14
Прозвонил проводку от ЭБУ до плюса, все нормально. Собрал все обратно. Но клапан таки не заработал. Замерил напряжение на контакте ЭБУ, как сказано в мануале. У меня что на холостых, что на оборотах (более 3600) показывает напряжения аккумулятора. А должно на холостых 0.2 вольт, на оборотах (более 3600) напряжения аккумулятора.
Да помогите разобраться в чем может быть дело?
23.12.14
В этом электромагнитном клапане есть разница в контактах плюса и минуса? Или разницы нет?
07.04.15
Привет всем. Решил опять взяться за свою болячку. Разницы в полярности контактов клапана нет, как я уже понял. Сделал ещё раз диагностику, но через прогу TECU 3, вылезли те же две ошибки Р1131 соленоид завихрения потока воздуха и Р0403 ЕГР. Но ошибка Р1131 вылезла с подкодам 245, полазил в инете ни чего по подкодам не нашел. Думаю что ошибка Р1131 вылезает не по-своей воли, а подкод 245 показывает настоящего виновника.
Но как расшифровать подкод?
19.04.15
Не ужели нет никого кто сможет расшифровать подкод?
19.04.15
sim5995: Не ужели нет никого кто сможет расшифровать подкод?
Теорию про "подкод" вы сами себе надумали и зря загружаете голову.
Разберитесь почему ЭБУ не управляет выше означенным клапаном. Или вых. каскад опять заблокировался от ваших же экскпериментов, или вы его всё-таки "ухайдокали".
08.07.15
Привет всем, опять решил взяться за свою проблему. Купил б/у электро. клапан, поставил все осталось по-прежнему. Но после того как поменял клапан стер ошибки и завел двигатель на холодную. Клапан сработал как и сказано в мануале (как температура двиг. достигла 15 градусов клапан закрыл заслонки, а при 40 градусах открыл обратно). Но через некоторое время вылезла опять ошибка Р1131 и после этого клапан перестает срабатывать пока не удалишь ошибку.
Может ли ошибка вылезать из-за самих заслонок в впускном коллекторе (заедают, сорваны на валу или отсутствуют вообще). Предположим когда клапан должен их закрыть, а они всегда открыты. После удалении ошибок при первом запуске ЭБУ подает сигнал на клапан, он срабатывает, но заслонки внутри не закрываются. И мозги как то это видят и блокируют вых. каскад.
Может ли быть такое? Я просто не знаю за что ещё зацепиться.
10.08.15
10.08.15
to sim5995:
Заслонками управляет исполнительное устройство с вакуумным приводом. При подаче и снятии вакуума с него оно должно стабильно поворачивать заслонки.
Если этого нет, то вся моета с электрикой и ЭБУ, бесполезна.
11.08.15
Вакуумный привод думаю работает исправно, пробовал подсоединять на прямую. Как завел двигатель заслонки закрылись, заглушил двигатель заслонки также остались закрыты. Вакуум держится нормально, отсоединил трубки заслонки открылись.
Заметил еще один момент угол оперж. зажигания у меня -10 градусов. Отсоединил датчик ДМРВ угол опереж. зажигания востановился до +5 градусов, вроде как и должно быть.
12.08.15
Вычитал на соседних форумах что ДМРВ бывают бошевские и хитачи. На бошевских состояние покоя 1 - 1.03 вольт, а на хитачи 0.33 вольт. За место хитачи бош не поставишь, как бы у мозгов прошивка другая (0.33 вольт). Так я и думая а не должен ли у меня стоять дмрв фирмы хитачи. Сейчас у меня стоит какой то аналог RI 280 218 005 (за гуглил вышла фирма спектроматик, думаю китай). Родной хитачи вышел из стоя заменили на аналог.
У аналога вольт больше вот и ЭБУ видет больше воздуха.
Возможно ли быть такое?
12.08.15
Забыл дописать ЭБУ у меня фирмы хитачи и катушки зажигая стоят тоже хитачи.
12.08.15
to sim5995:
Сейчас у меня стоит какой то аналог RI 280 218 005 (за гуглил вышла фирма спектроматик, думаю китай). Родной хитачи вышел из стоя заменили на аналог. У аналога вольт больше вот и ЭБУ видет больше воздуха.
Откуда же форум может знать, что "Они" туда поставили и прошивали ЭБУ или нет, если даже вы этого не знаете.
Думается нужно привести в штатное состояние движок, разобраться с вакуумными трубками (какую куда одевать) тогда и горемычные заслонки "определятся", когда им поток "завихрять".
30.11.17
Здравствуйте! Кто подскажет куда капать.
Проблема с хх, на Альмере 2005г. 1,5л. Мех.холостой ход падает периодически. Сначала ошибка бедная смесь,промыл общий датчик воздуха.через какое-то время стала плохо заводиться,поменял датчик распредвала.заводиться но хх так же не стабилен.позже выскочила ошибка 1 цилиндр, не стабильно работает.
поменял свечи и 3 катушки новые.чек погас,холостые так же не стабильны.через какое то время на хх снова загорелся чек,свечи белые, бедная смесь.обороты на хх падают и подтраивает.с форсунок скидывал клеймо по очереди,цилиндры все работают. Какие мысли есть? Катализатор почистил.
30.11.17
ermak166: Катализатор почистил. #
Это что-то новенькое. Каким образом "чистили"??
01.12.17
Не знаю,джамшуту загнал,говорит все норм,почистили.
01.12.17
ermak166: джамшуту загнал,говорит все норм,почистили. #
"Ёршиком" от унитаза небось "чистили". Эти, могут.
01.12.17
Авто(дед): "Ёршиком" от унитаза небось "чистили". Эти, могут. #
Не... зубной щеткой - снаружи
01.12.17
Все может быть. какие мысли есть? С выхлопа кстати фанат очень сильно.
02.12.17
ermak166: какие мысли есть? #
Есть мысль, поехать, набить лицо Джамшуту.
Так что с выхлопом??
02.12.17
С выхлопа запах сильный,дымит сильно,дым белый.
