Заводим машину в мороз
16.12.09
Almera №16. 2000 г.в. механика. Машина не завелась при -26. стартер крутит, но не схватывает. 20 минут таскания на веревке не дало результатов, не завелась не со 2-й ни с 3-й передачи
вопрос
1. какие свечи лучше поставить
2. возможно ли завезти машину с "толкача" ? (у машины катушки на каждой свече)
3. слышал, чтобы завезти машину в сильный мороз надо перенастраивать ее "мозги". Правда ли это ?
4. каким образом лучше заводить машину в мороз ? (выжимать или нет сцепление?сколько раз накачивать бензин зажиганием и.т.д.?)
28.11.11
to ваня111:
Если машина будет греться 20мин.,мне всё это время держать выжатым педаль сцепления?
28.11.11
Sokol: Если машина будет греться 20мин.,мне всё это время держать выжатым педаль сцепления? #
Главное в это время в кармане рукой держать запасной выжимной чтоб не замерз Этот нюанс я как-то упустил. Хотя в -30 на восьмерке очень долго приходилось держать педаль...ну 3-5 мин. точно.
29.11.11
vitalliy: Хотя в -30 на восьмерке очень долго приходилось держать педаль...ну 3-5 мин. точно. #
даже на москвиче при такой Т столько не держал
29.11.11
Dimon-811: даже на москвиче при такой Т столько не держал #
Ну может и поменьше, секундомером не мерил... Да и подзабылось уже многое с тех пор - 10 лет прошло.
29.11.11
ваня111: Перед тем как завести двигатель включите ненадолго дальний свет, для того чтобы разогреть аккумулятор (начнёт происходить химический процесс, после чего ёмкость аккумулятора повысится). #
Совершенно верно! Странно, что Ваш пост заминусовали.
vitalliy: но включать дальний свет перед запуском нет резона. Аккумулятор не успеет прогреться за несколько секунд, а полезные амперы потерять сможет ( все это общепринятые заблуждения ). #
Вы не правы. Дальний свет включается не для разогрева батареи, а для ее оживления. Включение дальнего света как раз и "провоцирует" начало химической реакции в батареи, что в свою очередь сильно снижает ударную нагрузку по ней при последующем включении стартера.
vitalliy: И если вы чувствуете что свечи уже залиты выжимайте педаль акселлератора до упора как и на карбюраторах ( еще одно заблуждение что на инжекторах это не помогает ). #
Это называется продувка цилиндров. Да, действительно помогает. Но только если свечи перед этим уже были залиты неудачными попытками запуска.
В остальном, ваня111 прав. Педаль газа при запуске не трогают.
29.11.11
Messir: Вы не правы. Дальний свет включается не для разогрева батареи, а для ее оживления. #
На многих сайтах про аккумуляторы читал что это распостраненное заблуждение. Вот например, и тут достаточно интересно и наглядно. В общем это извечный спорный вопрос.
Messir: В остальном, ваня111 прав. Педаль газа при запуске не трогают. #
В целом - прав. Но так-же как и я и многие пишут без уточнений.
Messir: Странно, что Ваш пост заминусовали. #
Тут вообще много странностей... даже очень полезные посты минусуют частенько.
29.11.11
Ёще способ запуска в мороз (специально для любителей поёрничать).
Вечером теплый двигатель накрываешь верблюжьим одеялом, поплотнее вместе с аккумулятором, и утречком спокойно заводишь. Хватает на 12 часов с лихвой. При -25 и ниже работает безотказно.
(главное утром не забыть снять "верблюда".)
29.11.11
накрываешь верблюжьим одеялом, #
Пойду искать верблюда...
специально для любителей поёрничать #
А серьезно, то все верно. Утепление подкапотного пространства и хороший аккумулятор дают куда больший результат чем сомнительные пляски и цветомузыка. Ну это мое мнение.
29.11.11
vitalliy: Утепление подкапотного пространства и хороший аккумулятор дают куда больший результат чем сомнительные пляски и цветомузыка. Ну это мое мнение. #
Совершенно с Вами согласен! Утепление двигателя - это хороший и полезный шаг.
Но насчет дальнего света перед запуском, я все же считаю это полезным. ИМХО.
29.11.11
Messir:
Но насчет дальнего света перед запуском, я все же считаю это полезным. ИМХО. #
А я с Вами согласен. Это позволяет понизить внутреннее сопротивление аккумулятора и соотв. получить от него больший пусковой ток. Но это работает при темп -25 и ниже.
20.12.11
Здравствуйте! Не запускается ДВС при -10 и ниже, на 8 попытку взрыв глушителя, после запуск. Проверили по сканеру ошибок нет. Менял свечи воздушный фильтр,одинаково разрыв глушителя, всех в округе напугал. Старые свечи были белые. Машина 1,8 2005 пробег 63000 км. Кто ни будь с таким сталкивался.
21.12.11
to Костя В: Добого времени суток. Вы откуда этот глушитель взяли? Он родной? Вызывает сомнение качество самого элемента.
21.12.11
to Костя В: У вас заливает свечи... Я так думаю, что дело вовсе не в глушителе... Так как вы свечи заменили и сканер ошибок не дает - у вас в баке не бензин, а непонятная жидкость, которая при -10 перестает испаряться. Крутите стартером - она не горит. Пары топлива выбрасываются в глушитель. Когда происходит первая вспышка - все, что накопилось в глушителе взрывается.
Смените заправку. Найдите с качественным бензином.
У вас катализатор на машине есть? А после взрывов он еще живой ?
Челябинск www.avto74.com
21.12.11
Глушитель родной надпись ниссан на дне.
Скорее всего нет катализатора болты на глушителе сорваны предыдущим хозяином и заменены. А если не выбит то он мертв это точно но тянет хорошо работает отлично и после первого запуска заводится с пол тыка весь день, а на утро опять...
21.12.11
Вчера залил полный бак 95 сегодня вечером -7 завелась раза с 6 с маленьким хлопком, такое ощущение что свечи заливает схватывает с самого начала а не заводится, масло 5W40, свечи NGK. Всё поменяли недавно, 400 км прошла. Может датчик температуры или мозги, ошибок карманный сканер не показал.
22.12.11
Костя В: сегодня вечером -7 завелась раза с 6 с маленьким хлопком #
На второй раз попробуйте выжать педаль акселератора до упора, должны появиться вспышки и запуск. Но по уму надо проверять ДМРВ, ДПДЗ и датчик температуры. -7 не тот мороз при котором должны быть проблемы с запуском.
22.12.11
to Костя В: Склоняюсь, что проблема в мозгах. Температурный датчик можно попробовать ради эксперимента поставить новый - чисто посмотреть.
22.12.11
vitalliy: На второй раз попробуйте выжать педаль акселератора до упора, должны появиться вспышки и запуск. #
Педаль электронная у него!!! Не прокатит
Rain: Температурный датчик можно попробовать ради эксперимента поставить новый - чисто посмотреть. #
накладные эксперементы
to Костя В:
попробуй открути крепежный болт датчика распредвала и крутани по часовой стрелке сам датчик градусов на 20,чтоб освободилось крепежное отверстие на клапанной крышке -это ориентир и попробуй завести
22.12.11
Dimon-811: Педаль электронная у него!!! Не прокатит
to Костя В:
попробуй открути крепежный болт датчика распредвала и крутани по часовой стрелке сам датчик градусов на 20,чтоб освободилось крепежное отверстие на клапанной крышке -это ориентир и попробуй завести #
И что зажигания станет раньше???
Сегодня взял попользоваться сканер проверил параметры сам ДМРВ 1,3В на холостых датчики кислорода от 0,4 до 1 В при нажатии педали газа, сначала сканировал на не заведенном мин 5 АКБ 12 В-может недостаточно напряжения? Потом стал заводить и неожиданно завелась с пол тыка при -11 первый раз! может датчик какой нагрелся за время сканирования??? Ошибок нет, нормальные параметры датчиков не знаю, сканер полу русско-английский.
Кстати зажигания на сканере добавлял но когда завелась.
22.12.11
Ага,эт помогает с запуском когда цепь растянута, проявляется в холода чаще
Последний зарегистрированный участник клуба: Anton1987
