americana98: что это может быть?
Первое что стоит проверить - подушки.
27.11.11 americana98: что это может быть?
27.11.11 to vitalliy: все подушки целые!!! мне тут говорят про датчики детонации, распредвала и коленвала! что они могут неправильно работать после моей проблемы с дросселем!
27.11.11 +1 - подушка. Задняя, скорее всего. Видно нормально только с ямы. У меня такая же фигня была. Только ко всему этому добавился вой коробки и затрудненное переключение скоростей. Подушка полностью порвалась и движок с коробкой просели на пару сантиметров.
27.11.11 to alexio: я заднюю месяц назад поменял, боковые и передняя целые!!!! есть ещё какие-нибудь?
27.11.11
27.11.11
to americana98: Других нет. Может подушка некачественная была? Я бы глянул все ж сначала. Потом другие варианты уже
27.11.11 americana98: я заднюю месяц назад поменял,
после замены такого не было?
При глушении - это возможно калильное зажигание от некачественного топлива или неправильных свечей.
27.11.11 завтра загоню на подъёмник посмотрю!!! меня ещё интересует гул со скрежетом когда отпускаю ногу с педали газа именно на 2000-2300 оборотах, если выжить в этот момент сцепление всё окей!!!! думаю ещё на выхлопную систему, может что задевает?
to Messir: после замены не было! (
27.11.11
27.11.11 Messir: При глушении - это возможно калильное зажигание от некачественного топлива или неправильных свечей.
Или дроссельная заслонка не до конца закрывается или обучена не верно. Автор темы по-моему как-раз не давно с дросселем мучался.
27.11.11 to RomAlm: мучался! сделал! правда обороты встали в норму без обучения!
27.11.11 americana98: завтра загоню на подъёмник посмотрю!!!
Вот там и гул со скрежетом заодно проверьте.
27.11.11 to Messir: я думаю может на оборотах вибрация идёт и что -то об защиту двигателя скрежёт???!!!
у меня уже мысль продать её и купить алмеру 1,5!!!
27.11.11 можете подсказать, что это за датчик???
http://pixs.ru/showimage/2711201100_4882342_3433949.jpg
27.11.11 americana98: можете подсказать, что это за датчик??? http://pixs.ru/showimage/2711201100_4882342_3433949.jpg
датчик температуры, за центральным лепестком бампера стоит
28.11.11 to Dimon-811: он у меня просто весит! )) спасибо!!!
28.11.11 кстати, сегодня загнал машину, поднял, смотрю защита двигла рядом с коробкой, взял монтировку немного сдвинул - всё прошло!!! всё тихо!!!
29.11.11 americana98: смотрю защита двигла рядом с коробкой, взял монтировку немного сдвинул - всё прошло!!! всё тихо!!!
И так бывает. Меньше надо по пням на защите ездить...
29.11.11 to vitalliy: не ездею! я к машинам бережно отношусь!!!
29.11.11
americana98
С нами с 28.10.11
Всего сообщений: 77
Вчера столкнулся с проблемой машина начала вздрагивать, когда её заводишь или глушишь. и на оборотах от 2000 до 2300 идёт странный звук от двигателя, когда отпускаешь педаль газа на любой передаче! если нажать на педаль газа, звук пропадает! что это может быть?
