замена двигателя на альмера н 16 1.8 (тема закрыта)
23.09.14
Раз в неделю будешь темы стряпать?
23.09.14
to серега306: Ваша тема и текст поста перенёс туда же.
Не нужно создавать несколько клонов одной и той же темы.
Это только создаёт путаницу, а не ускоряет ответ.
Тема закрыта
серега306
С нами с 18.09.14
Всего сообщений: 5
На днях спрашивал на форуме о замене двигателя ниссан альмера 1,8 н 16. Проблема заключалась в том, что после замены машина не завелась. Не завелась она и на диллерском сервисе. В итоге из всего ,что пришлось прочитать, обсудить стало ясно, что двигатель надо вынимать и отдавать назад и искать другой. На самом деле установленный двс был от праворукой японки. Его четкое отличие это черная пластиковая клапанная крышка и датчик распредвала находящийся с другой стороны. Как оказалось найти аналогичный мотор 1.8 большая проблема в спб. В конце концов я рискнул установить двс от ниссан альмера классик 2007г. 1.6. И машина завелась. Я не занимался заменой сигнальных дисков на коленвале, не ставил свою головку блока цилиндра , хотя об этом много писали , но никто этого не пробовал на самом деле. Вообщем если кто сталкивался с такой проблемой двигатель 1,6 от альмеры классик подходит
