Вот это встрял.Я думаю это в нем причина,а узнал его цену так в обще руки опустились!!!(((
Если в екзисте он стоит 18000,то сколько его рознечная цена в магазине автозапчастей?!
27.11.11 Вот это встрял.Я думаю это в нем причина,а узнал его цену так в обще руки опустились!!!(((
27.11.11 Вот это встрял!!! Я думаю это в нем причина,а узнал его цену так в обще руки опустились!!!(((
28.11.11 Chijik-67: Если в екзисте он стоит 18000,то сколько его рознечная цена в магазине автозапчастей?!
За эти деньги с разборки можно взять.
28.11.11
to Chijik-67: Не отчаивайтесь! Совсем не обязательно брать новый! Виталий вам правильно сказал...
06.08.15 проверь клапан вентеляции картерных газов,у меня тоже обороты подвисали 4 диагностики не одна не показала. сам взял плоскогубци пережал шланг вентеляцеи картера и обороты упали на 800. стоимость клапана 800руб.
07.08.15
to rooma: Где же вы были чтыре с половиной года?
07.08.15
to szacarenko:
Мужал, набирался опыта. (шутка)
02.11.15 Уважаемые Доны подскажите, у меня на ниссане 15 при включении скорости(акпп) машина начинает судорожно дрожать и глохнет, при этом тахометр зашкаливает.Заранее благодарю за ответ
02.11.15
to Pavare:
Данные дайте по машине, движок, год выпуска, до рейстал, рейстал.
02.11.15 *АвтодeД: движок, год выпуска, до рейстал, рейстал.
Там это не имеет значения.
to Pavare: если не учитывать тахометр, то чистка ДЗ и настройка. Если с тахометром связано, то с электрикой или электроникой развлекаться.
02.11.15 vitalliy: Там это не имеет значения.
На Марсе? У него пропуски в зажигании. одной чисткой не обойдётся. Имеет.
02.11.15 *АвтодeД: На Марсе?
На Плутонии в N-15. Может банально РХХ засрат и не отрабатывает.
03.11.15
03.11.15
03.11.15 Pavare: мастера по чистке ДЗ в Москве
Мастерства особого не требуется, нужны аккуратные руки, чистая тряпка и баллончик "Карбоклинкера".
03.11.15 *АвтодeД: нужны аккуратные руки, чистая тряпка и баллончик "Карбоклинкера".
А так-же: прокладка под ДЗ и РХХ. Возможно после его придется снова снимать, развальцовывать и подрастягивать пружинку. Но это если обороты будут чрезмерны и будет неизлечимая ступенька при спаде... Но об этом после.
Chijik-67
С нами с 18.11.11
Всего сообщений: 14
Товариши форумчани подскажите пожалуиста,у меня возникло несколько проблем с н15
1.Почему то обороты периодически зависают на 1500 об/м всегда по разному,то на пару минут то бывает и больше.
Эта проблема впервые появилась после ремонта кузова год назад.Один горе-сваршик начел варить машину не отсаеденив АКБ,хорошо что я был в этот момент рядом и остановил его.Я думал что он мне спалил какой то из датчиков,но спустя какоето время все сталто нормально.Сей час эта проблема опять проявилась.
Если бы действительно был спален какой нибудь датчик,то там бы он сам по себе не востановился.
Из за чего это происходит и как от этого избавиться?
2.Стрелка температуры при стояшем авто поднемается как положено до половины шкалы,а при движении падает и остается в раионе 1/3 части шкалы температуры(это в основном по наступлению прохладной пагоды).Из за этого я думаю что у меня увеличевается расход.
Ездил на диагнозтику,там естественно паказывает все нормально и работа термостата, и температуру охл-й жидкости, и СО потому что машина на одном месте.А зимой у меня что бы в салоне было тепло,вентелятор печки с первой-второй скорости вообше не выключается.
3.Как слить омывашку с бочка?
