Не срабатывает стартер
12.09.11
Всем привет!
Сегодня в обед не сработал стартер, был слышен только звук втягивающего и работа насоса. Пришлось заводить с буксира. Доехал до работы, попробовал еще. Первый поворот ключа и все тоже, со второй попытке завелась и пока все ОК. АКБ в порядке(клеммы не окислены), с утра крутил хорошо, а у нас уже морозец. Может кто подскажет, в чем причина, где искать и к чему готовиться?
21.09.11
Спасибо!
22.09.11
Добрый день, вечер! А у меня ситуация немного другого плана. Практически через раз, может через два поворота ключа при запуске двигателя - слышно, что стартер вращается, а зацепа не происходит, почти всегда после первой "осечки", при втором повороте ключа всё срабатывает, это происходит уже месяцев 8.!!?? У кого такое было? и как кто с этим справился?
22.09.11
to sebar: Здравствуйте.
Вам надо менять обгонную муфту стартера. Она же - бендикс.
23.09.11
to Messir: Спасибо! Тоже слышал версию о том, что наш стартер неразборный, но раз "Всё разбирается..." будем искать бендикс.
19.01.12
Привет всем!Сегодня столкнулся с той же проблемой.Втягивающий срабатывает,а бендикс не крутит.Началось с того что стартер туго крутил,как будто бы аккум сел.А сегодня совсем умер.Будем надеяться,что щётки.Сегодня на работе сниму-отдам в "умелые руки".Б.У. стартер(мицубиши)стоит 4т.р.
19.01.12
to Lexa: Здравствуйте.
Мне кажется, что это не щетки, а обгоревшие контакты втягивающего реле.
20.01.12
Оказалось всё на много проще,промыл,протёр и всё заработало.
22.01.12
Lexa: Оказалось всё на много проще,промыл,протёр и всё заработало. #
Что именно?
22.01.12
Messir: Что именно? #
да че тут непонятно???? СТАРТЕР!!!!!
читай выше сообщения!!!!
Вы блин советчики-универсалы уже путаетесь про че тема и какая машина и вообще о чем разговор и где вы находитесь, на вас смотришь со стороны как на слепую моль, и отгрызть хочется и непонятно что грызете.
Только не надо щас удалять сообщения как прошлые неугодные вам , это сообщение заговорено, и отскриненно
22.01.12
to Messir: Щётки,якорь,смазал втулку.
27.01.12
Продают ли отдельно щётки?Если кто знает может код напишет,плиз.
28.01.12
to Lexa: Зависит от модели стартера. Есть отдельно щетки, есть в сборе щеточный узел. В основном, отдельно продаются щётки "+", щётки "-" закрепленны сваркой на корпусе щеточного узла. Можно в прицнипе впихнуть вазовские и закрепить винтом, но их надо подтачивать (больше они по размеру), да и оригинальные запчасти в любом случае лучше.
Щеточный узел в комплекте - 23378-EN20A (1548 р.),
Еще желательно приобрести высокотемпературную смазку.
28.01.12
to Rain: Спасибо.Конечно же щёточный узел.Мои щётки по ходу проходят не долго,большой износ.Буду иметь ввиду.Спасибо.
25.02.12
Привет всем.Радоваться пришлось не долго,опять начал мудрить стартер.Те же симптомы-крутит тяжело,как будто сел аккум.Грешу на щётки,износ огромный,т.е.еле-еле прижимаются.Вопрос-может быть из-за них?
25.02.12
to Lexa: в магазине "зебра" на кронштадской есть ремонт генераторов стартеров-говорят там качественно работают
25.02.12
to 58penza: Да я сам переберу,мне б узнать в щётках дело или нет.В понедельник закажу щёточный узел за 1500р.и поменяю.Или попробую сколхозить другими щётками.
25.02.12
Lexa: Привет всем.Радоваться пришлось не долго,опять начал мудрить стартер.Те же симптомы-крутит тяжело,как будто сел аккум.Грешу на щётки,износ огромный,т.е.еле-еле прижимаются.Вопрос-может быть из-за них? #
И из-за них, и из-за износа втулок и загрязнения коллектора.
25.02.12
Dimon-811: да че тут непонятно???? СТАРТЕР!!!!! читай выше сообщения!!!! #
Да? Правда что ли? А протирать как и чем? И в каком направлении?
Давайте больше заговоренных и отскриненных сообщений. Скрины - это походу моя слабость.
26.02.12
Lexa: мне б узнать в щётках дело или нет #
Добрый день,вообще то ваша проблема с стартером заключается во втулке(на фото) я не знаю такой ли у вас стартер или немного другой,но принцип тот же,из за износа втулки(должна стаять в самой коробке) направляющий вал уходит со своей оси и обмотка якоря почти касается обмотки стартера,вот при таких поломках и будет еффект "стартер берет на себя"
Смотрите втулку.
26.02.12
xekxek: ,из за износа втулки(должна стаять в самой коробке) направляющий вал уходит со своей оси и обмотка якоря почти касается обмотки стартера
А шестерни разве дадут уйти якорю с оси?Из-за втулки в задней крышке может,но она нормальная.Т.е. нужно посмотреть втулку в коробке? А из-за щёток может?
Участники клуба оставили сообщений: 44338
Последний зарегистрированный участник клуба: darmogray186
