Гул в коробке и вибрация на руле
19.06.14
Всем доброго времени! Появилась такая проблема на альмере н16 2002 г.в., гул в МКПП, звук какой то троллейбусный, начинает слышен в салоне при скорости 20км/ч. а при скорости 100 начинает появляться вибрация на руле, при скорости 130 биение на руле просто колоссальное. Был на диагностике в трех  СТО, вердикт один и тот же - коробка. И все мастера советуют лучше заменить на контрактную кпп. Но вот только цены на них гигантские, самую дешевую цену какую я слышал это 27 000т.р на нашей местной разборке. Возят из Литвы гарантия 3 недели + установка 4000 т.р. Цена к сожалению не по моему карману. Вот и хочу спросить совета стоит ли вообще разбирать и делать её на станции? Какие цены на подшипники и валы?
19.06.14
to Nissan Global:
Nissan Global: самую дешевую цену какую я слышал это 27 000т.р #
27 тр. Это очень дешево.
Разбирать и делать... Если дело только в подшипниках - имеет смысл. Но цены на валы вас убьют. Хотя валам как правило ничего не бывает.
Челябинск www.avto74.com
19.06.14
to vlad m:
vlad m: 27 тр. Это очень дешево.
Понимаю, средняя цена в интернете 30-40 т.р но видел и по 50. Новая кпп в экзисте 125т.р)) можно добавить 50 тыщ. будут две альмеры)) Цены конечно космос.
vlad m: Хотя валам как правило ничего не бывает.
В принципе верно, если тока какой нибудь игольчатый подшипник внутри не рассыпался и в пыль не перемололся)
А вибрация почему идет на руль?
19.06.14
Нет вибрация практически на 100% из за коробки, потому что поначалу был такой вариант что не в кпп дело. Но после неоднократного прокатывания и балансировки колес все тоже. Схождение делалось, осмотр всей ходовой и тормозных дисков, рейки, приводов на СТО
19.06.14
to Nissan Global: А на холостом ходу гул или вибрация есть?
19.06.14
szacarenko: А на холостом ходу гул или вибрация есть?
Нет только при движении все проявляется. Говорили что возможно главная пара виной всему. Я не особо понимаю в коробках, только чисто теоретически представляю устройство еще из курсов технической механики в учебном заведении.
20.06.14
А трипоиды проверены? Внутренние ШРУСы.
20.06.14
to Nissan Global:
Nissan Global: szacarenko: А на холостом ходу гул или вибрация есть? Нет только при движении все проявляется. Говорили что возможно главная пара виной всему. #
Судя по описаниям я тоже склоняюсь, что проблема в дифференциале. Либо подшипник дифера наелся... Либо сам дифер на волю просится.
Если подшипнику кранты - это решаемо. Замена подшипника. Если шестерни поедены - покупайте б/у коробку. Дешевле выйдет... Я думаю.
В принципе проверить износ подшипника можно достаточно легко с большой вероятностью. На яме возьмитесь рукой за внутреннюю гранату и покачайте ее вверх-вниз-вправо-влево. Если подшипник дифера развалился - скорее всего будет очень заметный люфт.
Найдите в продаже эти подшипники. В наличии. И пока не покупайте.
Снимайте коробку. Снимайте с нее колокол. Дифер будет перед вами. Осматривайте зубья шестерен дифера и подшипники. Если подшипники убиты - вот тогда покупайте меняйте.
Если зубья шестерен сожрало - тут наверное проще коробку заменить.
А вы уверены, что внутренние гранаты живые и в триподах критического износа нет? Они тоже дают неслабое биение на руль. И шуметь могут. Правда мы не слышим как у вас там кто шумит... Сложно по шуму что-то сказать.
20.06.14
to szacarenko: А у вас там на разборах по чем эти коробки? Должно быть дешевле чем в России.
20.06.14
vitalliy: А трипоиды проверены? Внутренние ШРУСы.
Кстати, тришипы на СТО ни кто не смотрел, чехол осматривали но не вскрывали, и так же осмотрели внутренний шрус на порезы и утечки смазки - все нормально, продольно и поперек подергали за вал сказали что все в норме
20.06.14
vlad m: возьмитесь рукой за внутреннюю гранату и покачайте ее вверх-вниз-вправо-влево. Если подшипник дифера развалился - скорее всего будет очень заметный люфт.
Я так понял тебя нужно не за вал взяться а именно за внутреннюю гранату? Тогда надо самому сегодня глянуть
vlad m: Найдите в продаже эти подшипники. В наличии.
Поинтересовался уже в экзисте цена на подшипники не дорогие. К примеру: подшип. пер. вала - около 750 руб., игольчатый подшипник - 500 руб., подшипник деффера - около 1300руб. На шестеренчатые валы даже не спрашивал))
20.06.14
vlad m: А вы уверены, что внутренние гранаты живые и в триподах критического износа нет
Я лично не уверен но СТОошник в один голос уверяю что гул из коробки, они давали послушать этот звук через специальную слуховую палочку (все знаете!) типа стетоскопа. Отчетливый шум больше слышно в районе наверное деффера. А насчет вибрации больно ни чего я от них не слышал
20.06.14
to Nissan Global:
Nissan Global: они давали послушать этот звук через специальную слуховую палочку (все знаете!) типа стетоскопа. #
Грамотный сервис. Способ прослушки через палочку - дедовский, но ОЧЕНЬ эффективный. Не многие сервисмены о нем знают и не многие им пользуются.
Если "палочка" сказала что дифер шумит, то вариантов два - или подшипники дифера (что наиболее вероятно), или зубья. Но это малая вероятность.
Может еще правда быть ось планетарок подъедена. Она тоже может шум давать и вибрацию. Но точную причину только вскрытие покажет.
Только что искал Коробку на Альмеру для клиента. Нашел за 25р + доставка. Так что 27 - это хорошая цена.
20.06.14
vlad m: 25р + доставка. Так что 27 - это хорошая цена.
Сам понимаю, но для меня это бешеные деньги. Кстати, а коробки на дизельные движки и на альмеры с 1.8 в разы дешевле цены бегают в среднем до 20 000.
20.06.14
А это потому, что коробки на 1,6 хилые. Мрут как мухи. Пользуются повышенным спросом. Отсюда и ценник бешеный.
20.06.14
vlad m: А это потому, что коробки на 1,6 хилые.
1.5 ошибочка))
Заезжал сегодня на яму, сам лично пошатал подергал внутреннюю гранату, как мне показалось старшного люфта нет, чехол целый. А внешнюю гранату не трогал мне кажется если она при поворотах не хрустит, то живая
21.06.14
Внутренние при поворотах не хрустят. Чаще дают вибрацию зависимую от нагрузки.
27.01.16
потдонкрать передок поставь на ручник включи 3 скорость и послушай с какой стороны гул 99% внутренняя граната она приклиневает на втулке так что там люфта неслышно пока неразберешь
27.01.16
to 18021980: Думаю что за полтора года все давно решено.
30.01.16
to vitalliy: Я так и ездил на неисправной коробке но не долго, потом появился свист и развалился подшипник на вторичном валу.. После вскрытия КПП подшипники дифференциала тоже были в очень плохом состоянии. В итоге было сделано:
-Замена всех подшипников (в том числе и игольчатые)
-замена сцепления и выжимного
-замена всех сальников
-замена всех синхронизаторов
-замена шестерни первой передачи и муфта 1 и 2 передачи
30.01.16
to Nissan Global: Это повезло что корпус остался целым.
