Блок управления стеклоподъемников, подключение проводки
23.08.11
Помогите подключить правильно провода идущие к блоку управления стеклоподъемников, при установке сигнализации слетела колодка с проводов идущих к блоку и все перепуталось, если можно лучше фото как оно должно быть по цветам.
23.08.11
to grapes: Доброго времени суток. Подойдет?
24.08.11
Здравствуйте! Нет, в электрике я не силен, мнеб фото самого блока с воткнутыми туда проводами, у меня просто провода из разъема выпали и какой куда сейчас не знаю. Теперь 2 провода замыкаю окно поднимается, 2 других замыкаю-опускаются, т.е. чисто ручное управление.
Там вобщем 8 проводов: 2 на центральный замок, 2 на правое стекло, 2 на левое стекло и "+" , "-". Вот такая беда.
to Rain:
24.08.11
grapes: Нет, в электрике я не силен #
В таком случае, настоятельно рекомендую обратиться к электрику.
24.08.11
Там где я живу нормальных электриков нет, так, как делают наши электрики, лучше я проводки замыкать буду)))
24.08.11
to grapes: У Вас провода из разъема выпали? Оторвались что ли?
25.08.11
Нет, сама фишка открылась, попробую фото выложить.
25.08.11
В мануале в разделе EL под схемой электроподъемников, есть проэкция всех колодок, а на схеме обозначен цвет провода и к какому номеру вывода колодки подключен.
Спутать сложно, еще и потому, что у всех колодок разное число контактов.
Этот "мануал" всем советует скачать Димон 811 и не зря, полезная книжица...
26.08.11
Спасибо. Я уже разобрался с проводами, взял тестер и вызвонил куда какой провод должен подходить. Теперь все работает)))) Теперь если даже доводчики ставить, знаю какой провод за что отвечает)))
21.02.12
to Владимир Худяков: Качайте тут.
11.06.12
Здравствуйте. у меня такая же проблема . подскажите если можно как сделать. заранее благодарен.
11.06.12
to doljkevichs: А Вы не читали то, что написано выше?
11.06.12
не могу выйти на этот сайт. может как нибудь по проще. подскажите.
12.06.12
помогите мне разобраться. пришлите если можно фото фишки с двух сторон что бы было видно цвета на мой адрес gsm205@mail.ru
to grapes:
25.08.17
Альмера n16 передние стеклоподъемники, блокировка дверей, блокировка пассажирского переднего окна
25.08.17
25.08.17
to Vichkam: за 5 лет уже не актуально думаю...
25.08.17
Лучше поздно - чем никогда. Может ещё кому сгодится.
Участники клуба оставили сообщений: 45008
Последний зарегистрированный участник клуба: Swacs
